Часто в интернете сталкивался с тем, что многие автолюбители не знают, как провернуть коленвал без "кривого" стартера. Например для регулировки зажигания. Стартер в данном случае не подойдёт, так как надо крутить очень медленно что бы не промахнуться... Если у вас нет самоблокирующегося дифференциала, то можно сделать всё легко и быстро. Поддомкрачиваете ведущее колесо, включаете максимальную передачу(у меня 4я) и потихоньку крутите. Коленвал вращаться будет. Таким образом я выставлял зажигание у себя.
Можно вал прокрутить и ключём на 22-24. Где шкив прикручивается (ремни на генератор, гидроусилитель, кондёр. С этого шкива работают. У меня на Мазде так.
