Для определения кода понадобится серийный номер магнитолы. Автомобили Honda выпущенные после 2001 года позволяют узнать серийный номер, не снимая магнитолы. Для этого: Включите зажигание. Выключите магнитолу, а затем, удерживая зажатыми кнопки радиостанций 1 и 6, включите. Некоторые модели сразу показывают 8 цифр серийного номера. Некоторые выводят U 4 цифры и L 4 цифры. Так же нужный номер всегда можно найти на корпусе магнитолы, на наклейке, сняв её. Если на дисплее надпись ERROR E сначала нужно снять клемму аккумулятора на 15 минут. Потом подключить и вводить код. Если магнитола японская Gathers, нужна фотография наклейки с корпуса магнитолы Серийный номер аудиосистемы состоит из 8 или 5 цифр 1####### - производитель Panasonic 2####### - производитель Alpine 3####### - производитель Pioneer ##### - производитель BOSE ######## - производитель Clarion Инструкция №2 Включить зажигание в положение II. Убедиться, что аудиосистема выключена, в противном случае принудительно выключить нажав кнопку включения/выключения. Воспользовавшись кнопками выбора радиостанций, нажать одновременно кнопки 1 и 6, далее удерживая их в нажатом состоянии нажать кнопку включения/выключения аудиосистемы (короткое нажатие).Если на автомобиле отсутствуют кнопки выбора радиостанций (Crosstour, Accord 2013), то воспользовавшись кнопками DISP, BACK, нажать одновременно эти кнопки, далее удерживая их в нажатом состоянии нажать кнопку включения/выключения аудиосистемы и удерживать, далее появится меню в котором нужно выбрать определенные пункты. Серийный номер аудиосистемы, состоящий из 8(восьми) цифр, появится на дисплее. В некоторых случаях показывается по 4 цифры два раза (зависит от модели), а на автомобилях Honda CR-V 2013 модельного года требуется после выше указанной процедуры дополнительно нажать несколько раз кнопку "SCAN", расположенную слева от отверстия загрузки CD ди¬ска, серийный номер будет показан на дисплее в верхней части экрана. После того как узнали серийный номер магнитолы, пишите в этой теме : Тех. помощь - Код магнитолы Хонда
Если таким образом узнать серийный номер магнитолы не удалось, то её нужно снимать. На корпусе магнитолы вы найдёте наклейку с серийным номером :
После того как вы узнали серийный номер, можете разместить запрос на получение pin кода магнитолы тут : Тех. помощь - Код магнитолы Хонда
