Здравствуйте! В наследство от деда перешёл ВАЗ-2105 85 г.в. Пока потихоньку привожу его в порядок. Переварил днище, заменил пороги. Сейчас настала очередь электрооборудования. Хочу заменить механический трамблёр с контактом-прерывателем на электронный. Трамблёр уже купил, установил, но вот на нём есть колодка, а проводов, идущих к ней, в старой проводке я не нашёл. Проконсультируйте, в каких точках можно подключиться или придётся менять ещё и проводку?
@Messir, У меня есть практически всё для замены, включая коммутатор и многое другое. Вообще-то мне как-то по случаю удалось приобрести всю электропроводку целиком от легкового автомобиля ИЖ. На машине был установлен вазовский 06-й двигатель. Конечно, можно было заменить всю проводку сразу, но снова возникает вопрос, а подойдёт ли она на ВАЗ от Москвича.
Если на ИЖе стоял жигулевский двигатель, то проводка подойдет. В любом случае, надо сделать подключение по схеме: Пояснения к схеме.
