Всем здравствуйте. Друзья приобрели новый автомобиль, а он заводится с «кнопки», а точнее вначале нужно провернуть ключ зажигания, а затем нажать на кнопку для старта двигателя. Вся эта система была сделана предыдущим хозяином машины, как я понимаю напрямую. В связи с этим и вопрос, могут ли с этим возникнуть в будущем проблемы? Возможно, лучше сменить на новый замок зажигания. Предыдущий хозяин говорит, кнопка была установлена, так как бьет на массу.
У меня тоже стояла от бывшего хозяина штука интересная, замыкание цепи. Нужно было в определенное место положить магнитик маленький. Сам в первые видел такую защиту Кулибинскую от автоугонщиков. Без магнита машина просто не заводилась. При эксплуатации особых проблем не вызывало, единственное, что пару раз терялся и находился этот самый магнитик, что конечно создавало определенные трудности. Но зато спокоен был. Не так давно у меня потекла печка, пришлось снимать панель и менять ее, когда снимали весь механизм этой защиты рассыпался, а как его собирать обратно никто не понял, поэтому сделали по нормальному на прямую и всего делов. Думаю, что как раз такие нестандартные способы антиугона очень эффективны.
С Нисанами как то не сталкивался, все таки думаю что это какой то антиугонный механизм собственного изобретения. Хотя если очень сильно терзает этот вопрос можно заехать к автоэлектрику проконсультироваться, он сразу увидит что куда откуда идет и для чего.
Это не противоугонка. Просто у предыдущего хозяина сломался замок зажигания - обгорела контактная группа, вот он и решил вопрос таким вот образом. Вместо замены контактной группы присобачил дополнительную кнопку. Хорошо еще, если кнопку посадили просто параллельно стартерным контактам. А то ведь есть умельцы, что и плюс со стороны берут.
вот почему и я об этом подумываю а какие могут быть проблемы в данном случае и наверное авто лучше электрику показать
Да, к электрику заехать надо, чтобы он оценил состояние проводки. Скорее всего, придется покупать новую контактную группу.
Весь этот колхоз-тюнинг приводит к отказам электрики или, что еще хуже, к пожарам! Сгорела контактная группа - меняйте! И не надо там ничего выдумывать!
