Решено Кольт не хочет разгоняться
Тема в разделе "Mitsubishi", создана пользователем COLTик, 22 окт 2013.
  1. COLTик
    COLTик Новичок
    Мицубиси Кольт
    Уважаемые эксперты, помогите.@help
    Мицубиси-кольт 2005года( пробег 50тыс) плохо разгоняется.
    Диагностика двигателя дала 2 ошибки Р1941 и Р1961.
    Можете помочь с расшифровкой кодов? и с дельным советом?
    Заранее благодарю.
  3. Messir
    COLTик, здравствуйте.
    Все указывает как минимум на загрязнение дроссельной заслонки. Ошибка Р1961 как раз по ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
    Вам следует полностью снять и промыть дроссельный узел. Это в большинстве случаев помогает. Если не поможет, то надо будет проверить работоспособность самого ДПДЗ.
  4. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления контроля АКБ
    P1961 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: сбой в электрической цепи
    Вы не могли бы дать описание(полное) какое выдал вам сканер(не могу точно определить ваши расшифровки по коду)
    Messir нравится это.
  5. Messir
    COLTик, все же, начните с промывки дроссельного узла. Это дешевле и хуже никак не сделает.
    Отпишитесь по результатам.
  6. COLTик
    COLTик Новичок
    Мицубиси Кольт
    Всем доброго времени суток!
    Дроссельный узел промыли, ошибки сбросили. Кольт поехал. Ура!! Всем спасибо!!!:happy:
