День добрый! Вопрос опытным людям - а из-за чего идет перегрев сцепления?? Дело в том, что у меня Лада Гранта с АМТ, т.е. роботом. Уже при пробеге в 5ткм начали проявляться периодические дерганья при трогании с места после часа-двух езды. Коробку также перепрошили, инициировали. До 9 ткм все норм было. Далее началась та же проблема. После часа в пробке / плотном движении коробка вылетает в аварийный режим, на табло мигающая нейтраль. Диагностика показала ошибку инициализации и пробуксовку. Официалы поменяли выжимной подшипник и направляющую. Проездил еще тысячи две и то же самое. Беда в том, что эта проблема трудноуловима и её сложно проявить в автосервисе. Поэтому в очередной раз коробку переинициировали и якобы более ничего не нашли. Тем не менее сейчас 18,5ткм. И при городском движении (иногда после 2-ух часов, иногда и после 40 мин) коробка можем вывалиться в аварийный режим. И тогда встаешь посередине дороги и ждешь мин 20. Видимо пока остынет сцепление / выжимной. И что самое непонятное - на форумах по Весте/Приоре/Гранте с АМТ обсуждаются разные проблемы, но вопроса перегрева сцепления ни у кого нет. @help
@Grantovod, здравствуйте. Учитывая, что из механики Вам только выжимной меняли, имеет смысл снять и проверить корзину и сам диск. Возможно, лопнула пружина корзины или сорвало фрикцион с диска.
