машина приора 8кл , инжектор. на холостых потрясывает двигатель с переодичностью , при езде потери мощности не наблюдается, бензин не жрет, свечи чистые без нагара, выхлоп из трубы равномерный без хлопков. короче все как раньше токо двигатель потрясывает на холостых, недавно снимал голову . менял прокладку гбц, больше ниче не трогал
Мессир прав! В этом случае зажигание становится немного ранним, двигатель начинает работать "через силу", тяга и приемистость будут лучше, но на холостых оборотах мотор будет вибрировать.
