Магнитола на Honda пишет CODE ERROR E и не работает? Это означает, что у вас магнитола Хонда заблокировалась после отключения питания, и вы несколько раз ввели неверный код. В этом случае нужно просто снять клемму аккумулятора на несколько минут, после чего ввести правильный код. И магнитола должна заработать. Если магнитола Honda пишет INTER CODE, это значит, что она заблокировалась паролем, для её активации нужно ввести код разблокировки. Если у вас нет кода, его можно узнать по ссылке ниже.
Если у вас нет правильного кода магнитолы Хонда, его можно восстановить по серийному номеру. Сделать это можно в этой теме: https://autoguruclub.ru/threads/kod-magnitoly-xonda.15522/
