Мицубиси Сигма 3.0 Акпп (1994 г.в.). Дымит синим дымом, в чем проблема?
Тема в разделе "Mitsubishi", создана пользователем Славутич, 14 май 2015.
  1. Славутич
    Славутич Автолюбитель
    Мицубиси Сигма
    дымит синим дымом,что заменить,кольца или масло сьемные колпачки?или есть еще варианты
    @help
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Если дымит синим дымом из выхлопной трубы, диагноз один - масло попадает в камеру сгорания. Прежде, чем начинать тратится и производить капитальный ремонт, желательно предварительно установить причину. Проверьте масло. Если меняли его недавно, но оно уже почернело и ощущается явный жжёный запах - дело в поршневой группе. Это: износ или поломка поршневых колец, износ стенок цилиндров или превышение их допустимой конусности. Если масло светлое, значит, оно попадает в цилиндр через изношенные или повреждённые маслоотталкивающие колпачки.
    Допускаю расклад, что за машиной не следите и масло меняли давненько, тогда могут "залечь" кольца. На этот случай существую специальные жидкости для раскоксовки колец.
    Вообще-то понаблюдайте ещё и за двигателем, нет ли ещё каких-либо дополнительных стуков и т.п.
  4. Славутич
    Мицубиси Сигма
    @ёжиков, машину не давно прикупил,сразу заменил мало фильтр,двигатель работает ровно,но на холодном движке клацает гидрокомпенсатор наверное,прогреется и стук пропадает
  5. ёжиков
    Вспомните состояние прежнего масла, которое было до замены, его запах, цвет, количество (min\max) и делайте соответствующие выводы по описанию выше. Когда покупали машину, она уже дымила? Или немного поездили и она начала дымить? В первом случае Вы должны были видеть, что покупаете машину "под ремонт". Во втором, в масло была залита присадка, временно повышающая компрессию в цилиндрах, и тогда Вам уже продали её под тот же ремонт, но уже обманным путём.
  6. Славутич
    Мицубиси Сигма
    @ёжиков, скорее всего второй вариант,значит все таки замена поршневой и т.д?
  7. ёжиков
  8. Славутич
    Мицубиси Сигма
    это где такие цены?
  9. ёжиков
    Такие цены во Владивостоке. В других регионах могут разниться. А что дорого?
  10. Славутич
    Мицубиси Сигма
    даже очень дешево,в Калининграде все гораздо дороже.
  11. ёжиков
    Есть и по 5000 р. Всё зависит от того, где их произвели. Назвал минимальную цену, которую видел в магазине, но вот кто их сделал не спрашивал. Качество в наше время - это лотерея.
  12. Славутич
    Мицубиси Сигма
    @ёжиков, интересно сколько у вас сигма стоит,чот я на авито не нашол таких во Владике
  13. rudi vurletson
    rudi vurletson Автолюбитель
    Опель Фронтера B 2.2 д 1999г
  14. Славутич
    Мицубиси Сигма
    есть малость,грамм 300 за месяц до лил
