Езжу на Шевроле Авео 2007 года, в октябре залили масло мобил 1. По регламенту нужно поменять либо через полгода, либо через 6000 км. Отъездил всего 3000 км. но прошло 7 месяцев с замены масла. Буквально недавно случилось следующее остановился на светофоре и начал мигать лампа давления масла, но очень тусклым светом. Поехали все исчезло, прошла неделя снова такая же история, мигает только на холостом.
Вариантов много: 1 Вкладыши; 2 Неисправности маслонасоса, снижение его производительности; - все они ничего хорошего не сулят 3 Сам датчик давления масла; 4 Низкое качество моторного масла; 5. Несоответствие моторного масла конкретному типу двигателя; 6. Снижение уровня масла в результате течи или повышенного расхода масла (на угар, проблемы с кольцами или маслосъемными колпачками); использование масла, которое по своим характеристикам не подходит для актуальных условий эксплуатации (слишком высокий или низкий индекс вязкости); 7. Закупорка масляного фильтра или масляных каналов системы смазки двигателя; Первым делом надо определить давление масла в самой системе. А потом уже делать выводы о неисправности. Если давление нормальное - врет датчик. Если слабое - скорее вкладыши. По поводу датчиков давления - они довольно капризные. Я разбирал неработающий, страдают от твёрдых отложений масла.
@Chevro, масло (Mobil 1), что залили, соответствует спецификации масла, которое можно применять в вашем авто? Эти сведения всегда указываются в инструкции по эксплуатации. Если масло не качественное и слишком жидкое, да ещё на улице жара, давление на малых оборотах может падать ниже нормы. Отсюда моргание лампы.
@Chevro, вы ничего не путаете? Замена масла раз в 6 месяцев? У меня тоже "Овечка", но замену произвожу 1 раз в год, т. к. не наезжаю 15 тыс., даже 10 (чаще на "пятерке" мотаюсь). Так вы на одно масло работать будете. Кто вам сказал про замену раз в полгода?
В инструкции по эксплуатации Chevrolet Aveo указаны разные сроки, в зависимости от типа двигателя и используемого масла. Первая колонка для бензиновых, вторая дизельных: Синтетическое: 10 000 - 12 000 км | 8 000 – 11 000 км Полусинтетическое: 8 000 - 12 000 км | 6 000 – 11 000 км Минеральное: 3 000 - 5 000 км | 2 000 – 4 000 км
