Ребят привет всем. Паджеро 3. Задний багажник, при открывании не загорается свет, думал концевик, поставил с двери, тоже самое. Плафон работает. В фишку вставляю контрольную свет еле еле загорается. Не пойму в чем дело.
у меня при замыкании на массу одного провода загорается плафон в салоне и контролька а при замыкании второго провода на массу загорается фонарь в двери
Здравствуйте. Как ни старался не смог найти этот блок. Который день не могу победить, не работают все концевики, грешу на блок.
В Паджеро 2 электронный блок управления системы Etacs (Electronic Total Automobile Control System) закреплён под рулевым колесом с обратной стороны блока предохранителей.
Как уже выше было сказано, блок комфорта (2), он же ETACS находится с задней стороны блока предохранителей (1): Но, если бы вышел из строя сам блок, то это не обошлось бы только освещением багажника. Были бы еще проблемы: поворотники, электрозеркала, загорелся бы индикатор ESP. Попробуте прозвонить цепь лампы освещения багажника. Убедитесь в надежности соединения всех масс. Лучше всего, при отключенном аккумуляторе снять и очистить все минусовые соединения и снова надежно их зафиксировать.
