Добрый день. Являюсь счастливым обладателем автомобиля Москвич 412 ИЭ. Проблема такая: нужно достать радио, но оно крепится с помощью замка, а ключ утерян ещё прошлым владельцем. Я покопался, но подлезть нигде не смог. Как можно его вынуть так, чтобы потом можно было вставить обратно и при этом не разломать приборную панель?
Привет, ну если это не шутка, то ваше радио "Урал-авто" можно достать только высверлив замок. Все равно ключ утерян.
Там не такой серьезный замок. Можно закапать в него немного масла и попытаться открыть любым ключем, который просто войдёт в замок. А так, корпус вместе с замком и магнитолой можно снять полностью, но для этого надо будет снять торпедо.
Спилил язычок замка ножовкой по металлу, вынул радио и открутил винты, держащие замок. Радио и без замка сидит очень плотно. А вместо замка можно вставить кнопку или вывести AUX.
