Проблемы Не едет авто ниссан хтрейл
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем @Иван@, 16 ноя 2021.
  1. @Иван@
    @Иван@ Автолюбитель
    Ниссан хтрейл
    Завожу не едет машина педаль в пол на тахометре 3000 оборотов и скорость едва едва набирается.После перезапуска машины все становится нормально и обороты и видно по тахометру как переключается скоростя
  3. Messir
    @@Иван@, а мы тут все медиумы собрались и прекрасно осведомлены, что там у вас за хетрейл такой
  4. @Иван@
    @Иван@ Автолюбитель
    Ниссан хтрейл
    Ниссан хтрейл объем 2.0 литра год выпуска 2001
  5. Messir
    @@Иван@,уже лучше. А трансмиссия какая? Что с ней делали? Какой пробег? После чего так стало?
    Вы за помощью пришли или загадки загадывать?
  6. @Иван@
    @Иван@ Автолюбитель
    Ниссан хтрейл
    Пробег 160тяс.,не чего стояла 2 года,поменял масло в каробке и двигателе и все.Я даже и незнаю после замены норм было,а вот месяц как заглючело
  7. @Иван@
    @Иван@ Автолюбитель
    Ниссан хтрейл
    Каробка автомат
  8. Messir
    @@Иван@,проверьте масло в АКПП. Нет ли в масле примесей, каких-либо включений, типа мелкого песка или пр. Понюхайте масло, не пахнет ли паленым?
    Масло как меняли? Аппаратом или просто слили старое - залили новое?
  9. @Иван@
    @Иван@ Автолюбитель
    Ниссан хтрейл
    Слил старое снял,поменял фильтр,масло новое залито
  10. Messir
    Похоже, ответов на остальные вопросы не будет. Ну и ладно, не моя же машина :dead:
    @@Иван@, придется Вам обратиться в авторизованный сервис-центр, где есть сканеры именно под ниссановский протокол (OBD II не пойдет) и проверить ошибки. Похоже, что АКПП встает в аварийный режим, в котором есть только 3-я передача. Определяется этот режим миганием лампочки O/D 16 раз при включении зажигания.
  11. @Иван@
    @Иван@ Автолюбитель
    Ниссан хтрейл
    Дак я же на вме ответил вопросы.Масло менял поддон снял слил старое и новое залил с заменой фильтра.Масло без примесей
