Не срабатывает концевик на двери. Из блока сигнализации выходит один синий провод на все концевик. Если его замкнуть на массу она все равно не срабатывает. Все остальное работает отлично.
Да. Концевики рабочие, я их сразу проверил. Нес сигнала напрямую на проводе если его замкнуть на массу.
@Ilya2020, скорее всего не синий, а фиолетовый - это "выход (+)" на концевой выключатель. Проверьте на наличие сигнала коричневый провод "выход КВ (-)" и зелёный провод "выход КВ капота и багажника". Если они срабатывают, тогда отказал один из трёх выходных каналов. Вполне вероятно, дело в разъёме (отвалилась пайка на плате). Бывает, выходит из строя соответствующее реле канала сигнализации.
