Проблемы Не заводится автомобиль
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Андрей Новиков, 8 янв 2022.
  1. Андрей Новиков
    Андрей Новиков Автолюбитель
    Ребята, привет!
    Поздравляю всех вас с Рождеством!
    Очень нужна ваша профессиональная помощь. Машина Киа Рио 1.3 RS. Набегала всего 42 т. км.
    Меня постигла большая неприятность. Аккурат под новый год поехал я на техосмотр.
    Проверяли тормоза на тормозном стенде, выхлопные газы, вставляли ОБД сканер, всё вроде бы хорошо. Но один дотошный тип придрался к порожкам под колёсными арками, граничащими с крыльями автомобиля. Они у меня проржавели. Я ему типа: "А как это влияет на общую безопасность на дороге?" Он позвал старшего. Тот пришёл с железным молотком. Слегка постучал по ним, и они осыпались. В общем, техосмотр завалил. Переубедить их я не смог. Но самое страшное произошло потом, когда сразу после техосмотра, я поехал в магазин. Находился я там не больше 10 минут. Возвращаюсь к машине, а она не заводится. Проворачиваю ключ - никаких признаков жизни. Вообще, глухо, как в танке. Уже думал вызывать техпомощь. А уже поздно. Все мастерские уже давно позакрывались. Я в отчаянии. Настроение испорчено. Где-то, наверное, после 10-й попытки, вдруг, как ни в чём не бывало, машина заводится. Я радостный еду домой, ставлю машину в гараж. Через 10 минут снова решил проверить. Прихожу, а она опять не заводится. Фары горят, свет в салоне есть, магнитола и часы работают, а заводиться не хочет ни в какую. Хоть тресни. Проверил аккумулятор мультиметром - показывает 12,85 вольт. Аккумулятор покупал 2,5 года назад. Обычно они мне служат по 7 лет.
    Попробовал после замера мультиметром завестись ещё раз. И о чудо, после этого, машина снова завелась с полуоборота. Выключил мотор, подождал минуту, завёлся без проблем.
    Наутро прихожу, и опять та же история. Не заводится…
    Что делать, не знаю. Новый год встречал в соответствующем настроении.
    1. Неужели, что-то мне испортили во время техосмотра, когда проверяли машину, например ОБД сканером или просто отбили что-то, когда стучали по порожкам, или это просто совпадение?
    2. И главный вопрос: в каком направлении копать? В чём может быть неисправность, что машина не заводится, не заводится, а потом вдруг возьми раз и завелась, причём после обычной проверки аккума мультиметром, а потом когда проходит минут 7-10, машина снова не подаёт признаков жизни?
    Причём весь фокус в том, что если отсоединить провода от аккумулятора и поставить щупы прямо на обе клеммы (то есть отрицательный и положительный выводы), замерить напряжение и затем подсоединить провода обратно, машина сразу заводится с полуоборота. Это уже прокатывает в третий раз. Если проделать то же самое с подсоединёнными к клеммам проводами, и замерить напряжение, машина не заводится.
    Есть ли этому объяснение?
    Буду Вам очень признателен за помощь и ваши советы.
    Заранее благодарю.
    С уважением,
    Андрей
  3. Messir
    @Андрей Новиков,ОБД сканер - это только читалка, она ничего сбить не может. Хотя и известны случаи появления ошибок при таком сканировании, но на общую функциональность автомобиля эти ошибки не сказываются.
    Судя по алгоритму действия с отключением АКБ, копать надо в сторону сигнализации (если таковая имеется) или же в сторону иммобилайзера. Я бы рекомендовал пройти диагностику на дилерском сканере.
    То, что постучали молоточком и всё осыпалось - может быть и не совпадение, если в том месте проходит жгут электропроводки. Он тоже может сгнить изнутри при абсолютно исправной внешней изоляции.
    Ya нравится это.
