Добрый день. Помогите. Не заводится авто Hyundai Getz GLS 1,6 2007г. Стартер крутит, двигатель не запускается. Катушка, свечи, провода, АКБ - все новое. А искры нет. До этого глючила сигнализация. Где может скрываться проблема
Здравствуйте. Имобилайзер установлен? Блок сигнализации монтировался отдельно или она заводская, т. е. штатная охранная сигнализация с ЭБУ?
топливный насос, если нет искры? Проверьте катушку зажигания, и поступает ли на неё напряжение. Кроме этого, если сигнализация не штатная, может быть установлено реле, которое при её неисправности, прерывает подачу сигнала на ЭБУ двигателя.
Вы, главное, успокойтесь, и "не загоняйте" себя. Не тратьте зря время на проверку всего подряд. Сосредоточьтесь на системе зажигания. Всё найдётся. Есть, правда, в топливной системе хитрое реле К1. Проверьте заодно его. Вы, кстати, перед установкой катушек зажигания их сопротивления измеряли? Убедились в работоспособности устанавливаемых элементов? Вот электрическая схема зажигания и подачи топлива на Getz.
Огромное спасибо всем за ответы! Причину нашли. Датчик коленвала, который новый ставили, оказался бракованным. Поставили новый и все заработало!
Значит, совет проверить наличие напряжения +12 в. на катушках зажигания и предоставленная схема помогли. В итоге, ДПКВ (13) не посылал сигнал в ЭБУ (10). Из-за этого ЭБУ блокировал цепь включения катушек зажигания (8 и 9) и искра на свечах (5 - 2, 3 цилиндры и 6 - 1, 4 цилиндры) отсутствовала. Желаю больше не ломаться, но всё же заходите на наш форум почаще.
