Доброго времени суток всем! Нужен профессиональный комментарий проведенных диагностических измерений. Двигатель DW10BTED4 FAP (Peugeot, Citroen) Суть проблемы - при движении с равномерной скоростью, обороты к.в. около 2000 об/мин, и малой нагрузкой на двигатель появляются перебои в работе, провалы. ССЫЛКА НА ServiceBox: Жалоба: Перебои в двигателе при слабом режиме (от 1500 до 2500 об/мин) и слабой нагрузке двигателя. Ответ: 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ : Для автомобилей, изготовленных между 10/05 и 01/06 : Может произойти блокировка заслонки рециркуляции отработавших газов , что может препятствовать запуску двигателя или вызывать остановку двигателя в движении ; К этим автомобилям относятся превентивные операции XP9 и YBE ; Непостоянное наличие в памяти компьютера управления двигателем кода неисправности, связанного с рециркуляцией отработавших газов Неисправность, связанная с работой заслонки рециркуляции отработавших газов. 2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ Замена клапана рециркуляции отработавших газов. Телезагрузка компьютера управления двигателем. 2.1. Необходимые детали 1 Заслонка рециркуляции отработавших газов. КОНЕЦ ССЫЛКИ. Прилагаю полученные данные. В полученных диагностических данных присутствуют сильные колебания измеренного расхода воздуха при стабильных заданных значениях подачи воздуха.
