Добрый день! Обращаюсь на форум, в надежде что кто-нибудь подскажет с чем может быть связана моя проблема. Вообщем автомобиль vw, бензин, осенью брался новый, на данный момент 25 тыс пробега. Уже на первых тысячах пробега появился металлический звук в салоне, как на холостых, так и при увеличении оборотов двигателя. Ездил к диллеру, сказали что не знают в чем дело (как всегда, когда развалится - тогда и обращайтесь..),. С наступлением холодов, и зимой в целом, звука не было вообще. Наступила весна - звук вернулся. Так же стоит отметить, что на холодную, после того как авто постоит ночь, при первом заведении авто - звука как правило нет. В течении дня передвигаюсь, звук появляется уже на втором заведении авто и так целый день, пока не постоит ночь. Снаружи двигатель вроде работает без посторонних шумов, капот открывал - тоже вроде тихо. А вот из салона слышен этот шум. Как будто что-то металлическое трет. При езде звук сохраняется, езжу с этим постоянным металлическим звуком, накладывающийся на звук работы мотора. Можете подсказать/посоветовать что-нибудь?
Vw jetta, бензин 1.6. Данные металлические звуки (запись звуков по ссылке в описании проблемы) слышны только в салоне. Как будто из дефлекторов кондиционера. (Кондиционер и печка отключены).
@nrikkki, из механического там только приводы заслонок, вентилятор кондиционера и, возможно, вентилятор на датчике температуры для кондиционера. Шуметь могут вентиляторы - тереться обо что-нибудь. Или приводы заслонок глючат. Еще вариант - шум от магнитолы.
@nrikkki, надо попробовать снять салонный фильтр и пошариться там - может что попало под вентилятор. Насколько я помню, на этих моделях вентилятор салона начинает работать сразу после запуска двигателя, даже если регулятор скорости стоит на 0.
