Снятие дроссельного узла. Снимите воздуховод с дроссельного узла, отключите электроразъем и снимите шланги подачи охлаждающей жидкости. Головкой на 8 открутите крепления и снимите дроссельный узел На фото снятого дросселя видна закоксованность и отсутствие зазора между дросселем и корпусом Чистка дроссельной заслонки. При помощи очистителя карбюратора тщательно очистите дроссельный узел и заслонку. особое внимание обратите на чистоту ее торца После сборки заслонку необходимо обучить. Обучение дроссельной заслонки. Процедуру обучения возможно надо будет провести несколько раз. Обучение отпущенной педали газа. 1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд 3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд 5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 6. Окончание Обучение закрытому положению дроссельной заслонки 1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 2. Поверните зажигание в положение ON 3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться. Обучение в режиме холостого хода 1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры 2. Все потребители электричества выключены 3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры 4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд 7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора 8. Выждите 7 секунд 9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно 10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК 11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ 12. Выждите 20 секунд 13. Погазуйте несколько раз и убедитесь что ХХ в норме Источник
