Если вы почувствовали перебои в работе двигателя, потерю мощности и тяжелый запуск, то снимите катушки зажигания и загляните в свечные колодцы. Наличие в них масла и ведет к описанным выше симптомам. Наличие масла в свечных колодцах свидетельствует о нарушении герметичности сальников свечных колодцев в клапанной крышке. Изначально, сальники впаяны в крышку и выполнены с ней единым элементом. Для самостоятельной замены придется слегка доработать крышку. Приготовьте новую прокладку клапанной крышки 13270-4M 500 Наружную втулку 11812-41B00 Уплотнитель 13271-4M 501 Комплект сальников 13276-53YOA Снимите клапанную крышку. Для чего отключите 2 шланга с крышки и открутите крепящие по периметру крышки крепежные болты. Удалите штуцер 1 из крышки и резиновую втулку при помощи плоскогубцев. Удалите прокладку клапанной крышки 2 и уплотнитель 3. Сальники 4 несъемные. Сальники держит пластина, которую и надо удалить при помощи молотка и небольшого зубильца или стамески. Аккуратно выбейте пластину и удалите сальники. Тщательно очистите посадочные места сальников при помощи ножа, наждачной бумаги или, как указано здесь. Промойте, продуйте и просушите крышку. Запрессуйте новые сальники, нанеся тонкий слой герметика на наружную обойму. Промажьте герметиком стык сальника и крышки. После полного высыхания (обычно на следующий день), удалите излишки герметика острым ножом и соберите все в обратном порядке, установив новую прокладку, втулку и уплотнитель. Источник.
