Перед началом работ отключите аккумуляторную батарею. Снятие головки блока цилиндров. Слейте антифриз из системы охлаждения Снимите воздушный фильтр, воздуховод и дроссельный узел. Отключите катушки зажигания и снимите их. Выверните и снимите свечи зажигания. Открутите болты крепления клапанной крышки и снимите её Снимите тепловой экран выпускного коллектора. Открутите и снимите выпускной коллектор. Снимите правое колесо, открутите брызговики и отводя натяжной ролик ключом на 14 выведите и снимите ремень привода генератора. Отсоедините электрические провода и разъемы с генератора, открутите болты его крепления и снимите генератор. Открутите и снимите кронштейн крепления генератора. Отключите датчик на передней крышке. Снимите верхнюю наружную крышку цепи ГРМ Установите первый цилиндр в положение ВМТ. Открутите болты фиксации головки блока цилиндров и рамки крышки ГБЦ. Зафиксируйте стопор натяжителя цепи и снимите натяжитель цепи. Снимите внутреннюю крышку. Зафиксируйте шестигранную часть распредвала ключом на 24 и открутите болты звездочек. Снимите цепь. НЕ поворачивайте коленчатый и распределительный валы после снятия цепи. Рекомендуется перед снятием сделать метки краской на звездочках валов и звеньях цепи. Открутите крепления распредвалов и снимите валы Отключите датчик, все разъемы и трубочки с ресивера и снимите его со впускного коллектора. Открутите болты крепления головки блока. Аккуратно покачивая головку блока, стяните ее вверх. Замена прокладки головки блока цилиндров. Удалите старую прокладку. Тщательно очищайте поверхность головки блока цилиндров и самого блока цилиндров от остатков старой прокладки, масла и грязи. Установите на блок цилиндров новую прокладку. Установите обратно головку блока цилиндров. Затягивайте болты головки цилиндров в 3 этапа по схеме. Желательно установить новую прокладку ресивера. Установите в обратном порядке ресивер, подключив все его трубочки и датчики. Если прокладка выпускного коллектора нуждается в замене, то сразу замените и её. Подключите выпускной коллектор. Установите и закрепите распределительные валы, обратив внимание на их положение до снятия. Установка звездочек распределительных валов. Совмещение меток. Риски напротив метки и буква "W" на узкой звездочке в положении 6 часов, внизу, по часовой стрелке. Установите предварительно сжатый натяжитель цепи. Затяните звездочки. Установите внутреннюю и наружную крышки, предварительно очистив их посадочные поверхности и нанеся на них слой свежего герметика. Соберите все в обратном порядке. Установите на место генератор и натяните его ремень.
