Купил машину, Opel Agila, еду домой довольный, в дороге обратил внимание на горящую лампочку аккумулятора. Через 60км (ехал ночью) погасли фары и вся электроника вырубилась. Понял что помирает аккумулятор. Доставили на эвакуаторе до дома. Завел и запарковал на остатках. На утро немного подзарядил аккум, завел машину и накинул тестер на клеммы - выдает 6 вольт, т.е. генератор вообще не функционирует. Что делать ? я полный чайник в этом. Сервисы в нашем поселке лютые и цены космические. Заменить генератор то можно, но вдруг дело не в нем?
Скажите, а сам аккумулятор отдельно замеряли? Проверьте АКБ отдельно, тогда будет яснее в чем проблема. Тут 2 причины может быть, генератор или аккумулятор.
С утра замерял. 1в выдавал. Я его подзарядил минут 40 и пошел заводить. Очевидно что машина работает от аккума и генератор его никак не подзаряжает (
Ту не только генератор может быть виноват, но и аккумулятор, щетки генератора, регулятор напряжения, проводка, натяжение ремня генератора.
Аккумулятор это, скорее всего. Под нагрузкой он должен держать не менее 11в,, напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В
@Ezentreger, сначала проверьте аккумулятор нагрузочной вилкой. Подъедьте к любому автомагазину с аккумуляторами - там вам бесплатно проверят.
Ответ из нашей группы: "Попробуй сначала щётки на генераторе поменять. И проверь все провода от него и к нему"
Не знаю, но если АКБ выдает 1в значит он не работает и совсем разряжен. Щетки тоже могут быть. но сначало нужно зарядть АКБ полностью, а не 40 мин.
Аккумулятор заряжается, в среднем около 10 часов, током на 5 ампер.@Ezentreger, подозрение на аккумулятор. Попробуйте его полностью зарядить и получить с него минимум 12вольт. Если не получится - аккумулятор не исправен.
