Opel Astra. Меняем жидкость в ГУР для Opel Astra
Тема в разделе "Ходовая часть", создана пользователем fedor2, 19 окт 2014.
  1. fedor2
    fedor2 Новичок
    Для замены жидкости в ГУР понадобятся: собственно жидкость (можно использовать синтетическую Febi 06161), шприц на 20мл, шланг для удлинения шприца (подойдёт и для омывателя стекла от ВАЗ) и ёмкость для слива старой жидкости.
    Под капотом находим бачок возле правого колеса и откачиваем с помощью шприца отработанную жидкость. Заливаем новую до отметки Мин, заводим машину и крутим рулём в обе стороны 15-20 раз, для перемешивания старой и новой жидкостей. После этого глушим автомобиль, снова откачиваем, и повторяем все манипуляции ещё два раза. Слитая в последний раз жидкость стала прозрачная. Теперь заливаем свежую жидкость до отметки Макс и всё.
  3. titans32
    titans32 Новичок
    Пробег автомобиля 70000,а жидкость в бачке светлая и чистая без посторонних примесей, как тормозуха до 4000. Нужно ли менять жидкость? Продавец в магазине предупредил, что если вовремя не менять жидкость, то насос придёт в негодность. Если машина 2008г, может ли за три года эксплуатации жидкость ГУР впитать влагу как тормозная?
  4. Александр2
    Александр2 Новичок
    В том случае, если жидкость после 70 000 км пробега чистая и прозрачная, её нет смысла менять, она не впитывает влагу как тормозная.
  5. fedor2
    fedor2 Новичок
    Спасибо, за совет. Значит, нужно просто контролировать уровень и при снижении долить, а также проверить магистраль на целостность?
  6. Александр2
    Александр2 Новичок
    Всё верно.
  7. roman777
    roman777 Новичок
    Привет. У меня проблема ГУР вообще перестал работать. Раньше при движении руля были странные звуки, а теперь всё. Что нужно делать в таких случаях в первую очередь?
  8. BrendanS
    BrendanS Новичок
    Доброго времени суток. Скорее всего, вышел из строя насос, нужно проверить систему.
