Доброй ночи. Проконсультируйте пожалуйста. Месяц как купил Опель фронтеру 2,2 дизель 2002 г.в. акпп, двигатель Y22DTH если не ошибаюсь. Завел машину через пару минут заглохла. Иногда так с ним происходило или не заводился, т.к. топливо обратно уходило (по диагнозу мастера) и по совету его предыдущий хозяин установили ручную подкачку. За месяц у меня тоже временами так происходило. После подкачки и до минутной прокрутки стартера заводилась. Но в последний раз не завелась. Из-за повторной подкачки лопнул шланг обратки топлива от форсунок. Заменил но все равно не заводиться, хоть до просадки двух аккумуляторов крути. При диагностике вышла ошибка Р1635 Неисправность цепи 2 опорного напряжения 5В. Что это значит и как эту неисправность устранить? Заранее спасибо.
@Silence-kg, ошибка P1635 для вашего двигателя может указывать на отказ модуля управления преднакалом, т.е. приходящее с него напряжение меньше 5 В. Вот здесь Opel Frontera | Сигналы и напряжения на выводах модуля управления всё расписано подробно. Не забудьте задать марку, модель и год выпуска. Не упускайте из внимания и вторую ошибку P0400 указывающую на чрезмерность интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR).
