Opel Meriva A с роботом, регулярно отключается усилитель руля во время движения, загорается чек. После того, как я глушу двигатель и завожу его снова, некоторое время все работает нормально, но потом проблема повторяется. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и что нужно ремонтировать? Возможно, электроусилитель нуждается в обслуживании или замене каких-либо деталей?
Рекомендую заменить датчик поворота руля. Была похожая проблема: в пути электроусилитель отключался при повороте руля и иногда даже во время движения. Пытались решить проблему с помощью реле, но это не помогло. В итоге заменили датчик, и уже четвёртый год авто ездит без проблем.
Поискал в интернете и обнаружил, что цена на датчик усилителя руля высокая — от 13 до 16 тысяч рублей без учёта доставки. Но всё-таки нашёл вариант за 8000 рублей с доставкой. Был заказан датчик и получен на почте, затем отвёз в мастерскую, где без проблем мне его установили. Теперь нет проблем: руль послушный и крутится легко.
Со временем в датчике положения руля изнашиваются усики. Сначала проблема решалась перезапуском зажигания, но потом руль начал вибрировать и отключаться во время движения. Я пытался починить датчик разными способами, но проблема оказалась в стопорном кольце перед датчиком. Я долго возился с ним и даже ругался. Поджимал усики, но они быстро возвращались в прежнее положение. Пытался напаять на них новые, но не получилось. В итоге пришлось купить новый датчик, который стоил около 11500 рублей. Заменить его было несложно, но теперь руль никуда не тянет, а влево идёт чуть легче.
Такое тоже случалось. В течение дня это происходило неоднократно. Я подтягивал клеммы на аккумуляторе, и это помогало. В другой раз я калибровал руль, и это тоже помогло.
У меня была такая же проблема, но потом стало ещё хуже. Мне надоело постоянно сталкиваться с этой проблемой, поэтому я решил её устранить. Добрался до датчика положения руля, почистил его, подправил и собрал всё обратно. И проблема исчезла.
Перед заменой датчиков лучше все таки сначала сделать диагностику, иначе можно рабочий датчик поменять, а проблема не уйдет.
