Опель Вектра А, мотор c20xe, ошибки 38 и 74, троит, не хочет ехать
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Ya, 26 окт 2017.
  1. Ya
    Кроссовере
  3. Messir
    @Андрей225, ошибки указывают на негерметичность на впуске. Если принять во внимание исправность датчиков ДМРВ и ДК, то надо проверять все трубочки и вакуумные шланги, идущие к дроссельному узлу и впускному коллектору.
    И дайте полную информацию по машине. Может просто пора менять свечи.
  4. Андрей225
    Андрей225 Новичок
    Opel Vectra a
    Свечи менял вместе с проводами и еще менял кусок шланга от насоса до фильтра, старый был немного потрепан. Машина не хочет разгоняться, при нажатии на педаль газа начинает дергаться и может заглохнуть, еще одна проблема на холодную не заводиться сразу 3-4 оборота ключом сделаю и только тогда может завестись,а может и сразу завестись когда возьму релюху от насоса и нажму на нее! Как-то так, вот такие проблемы есть
  5. Messir
    Так возможно причина именно в плохом контакте на этом реле? Вы его полностью снимите и почистите разъем и ножки.
  6. Андрей225
    Андрей225 Новичок
    Opel Vectra a
    Завтра попробую почистить контакты на реле будет эффект или нет посмотрим! спасибо
  7. Ya
    Кроссовере
    @Андрей225, спасибо это слишком много. А вот ссылочка на ресурс была бы и полезна и приятна.
