Недавно появилась такая проблема - на приборке стало появляться сообщение об ошибке Code 20. Ошибка 20 говорит о неисправности ближнего света правой фары. Но фара горит! Всё работает, а ошибка выскакивает. На всякий случай почистил контакты на лампе - не помогло. И тут через пару дней ближний свет на правой фаре перегорает, и ошибка теперь уже присутствовала постоянно. В машине была запасная лампочка Н4, еще из прежних запасов от старого автомобиля. Заменил. Ближний свет работает, но ошибка все равно появляется! Снимал клеммы с акб, снова чистил контакты - не помогло. В итоге, поехал и купил новую лампу Н4. Установил - и всё, ошибка пропала. Получается, что даже новая лампа оказалась с неправильным сопротивлением, хотя и с правильной маркировкой 55/60.
Маркировка ничего не говорит. Главное производитель. п.с. Да, очень часто лампочки не соответствуют стандартам по сопротивлению, даже новые.
