Когда я получил свой автомобиль, мне нужно было проехать на нем довольно далеко до дома. Поэтому я сел и поехал. Но когда я добрался до дома, раздаточная коробка пришла в негодность. Я не знаю, когда в последний раз в ней было масло, но когда я ее разобрал, его там не оказалось, и это было очень давно. Раздаточная коробка изнутри была покрыта толстым слоем ржавчины с масляной пленкой (типа солидола). При этом она не гудела и не трещала. Только подшипник хвостовика начал трещать, когда размолотило и стопорное кольцо просто в пыль. Все режимы на ней работали без каких-либо проблем, ни гула, ни чего-либо еще. В итоге, после разборки, требовалось заменить подшипник хвостовика и сам хвостовик. Остальное было целым. Цепь в идеальном состоянии. Но проблема в том, что валы сварились между собой, и я не смог снять подшипник хвостовика. Поэтому делайте выводы о надежности раздаточных коробок. На моем Pajero сейчас 320 тысяч километров пробега. Последние 200 - по лесам и тайге. 10 из них без масла в раздаточной коробке. Может быть, оно там когда-то и было, но раздаточная коробка полностью сухая, без подтеков и всего такого. Я предполагаю, что при замене масла какой-то не очень хороший человек просто забыл его залить.
