Информация Поменяли батарейку на пульте сигнализации Starline, а значок батарейки не погас
Тема в разделе "Сигнализации и защита против угона", создана пользователем alibaba, 22 апр 2024.
  1. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Всем привет. Может кому пригодится.
    Села батарейка на пульте сигнализации старлайн а93. Заменил на новую, но значок севшей батарейки на пульте продолжал мигать.
    Оказалось, надо сбрасывать настройки пульта при смене батарейки :
    И так, как нужно правильно менять элемент питания пульта сигнализации Starline A93:
    1. Выниманием элемент питания (батарейку);
    2. Зажимаем 4-ю кнопку брелока и держим ее несколько секунд.
    3. Вставляем новый элемент питания.
    Все готово! Значок не мигает, все норм.
    Всем удачи на дорогах!
    Бывает этого не требуется, нужно просто извлечь батарейку, и оставить пульт на несколько минут. Но не всегда помогает.
    Ya нравится это.
  3. Petrovich
    Petrovich Новичок
    Иногда белок "вылетает" из памяти системы, если батарейка в нем садится до нуля в момент посылки радиосигнала (при нажатии кнопок). Радиообмен прерывается, не завершенным и... гораздо реже подобное случается при плавной разрядке элемента питания в процессе его окончательного разряда.
    Поэтому заранее меняйте батарейку в брелоке сигнализации.
    В любом случае - когда элемент питания начинает садиться - на экране начинает мигать символ полупустой "батарейки", показывающий, что пора заменить элемент питания.
