Добрый всем день, вечер, ночь! Может тут кто подкинет вариант решения проблемы) пишу своими словами, т.к. не сильна в терминологии. Машинка у меня старенькая (Тойота Надя 98г). Проблема началась в прошлом году, патрубок "рвало" раза два. Потом машина мерзла в дороге, по датчику температуры от автономного котла это было видно. Заменили термостат и вроде бы все ок, но летом без кондера стало просто невыносимо, в салоне дикая жара при движении, с выключенной печки шел жар, на датчике температура 95, вроде это нормально. Настала осень, холодновато уже, машина кипит постоянно так же как и летом (характерный шум), даже когда на датчике 60,70,80...постоянно слышу это бурчание, иногда даже при заводе, после простоя в пол часа (даже на холодную случалось). Систему проверяли, сказали все в норме. Может зря волнуюсь, но это ЯВНО как-то не нормально. Может кто сталкивался?
Очень похоже на завоздушивание системы.Возможно что где то идет прорыв газов.Термостат ставили оригинальный или из нормальных аналогов?
"завоздушивание системы"... хм..была уже такая история с бензонасосом "трубка недостаточной длины", то ли залом какой-то был, при малом количестве бензина были проблемы. Кстати заметила что при залитом баке в половину шумы реже. Бензина много не заливаю, т.к. машина на газе, нет такой острой необходимости в этом. Может ли это являться причиной?! Новый патрубок, сборный, но давление держит. Кстати, еще вариант, "крышечка" на радиаторе, возможно что-то сделали с клапаном и он постоянно открыт?! Надо проверить
В первый раз, тут не скажу, причину не сказали. Второй раз, был куплен на разборе, еле живой, прорывы в местах "креплений".
Тэкс... По системе охлаждения...Уходит ли в процессе эксплуатации фриз ?Если уходит, то надо определиться куда ...Либо в поддон (эмульсия на щупе) , либо газы пробивают ( бульки в расширительном бачке ) , либо утечка через патрубки (непротяжка хомутов)...Любые изменения, действия описывайте здесь ! Удачи Вам ...Постараемся помочь всем Форумом !!!
В конце весны где-то, проверяли радиатор, сказали все хорошо. В ближайшее время поеду менять, может что-то измениться)
