Проблемы Проблема с коннектором радио
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем nikazomb, 28 ноя 2020.
  1. nikazomb
    nikazomb Новичок
    Nissan
    привет всем,
    я поменял радио на моем автомобиле, поставил китайский дешевый,
    после того как поменял аккумулятор, радио перестало включаться, оказалось что штекер расплавился в том месте куда подходит 12в кабель,
    из-за чего могло это произойти? не может ли чтото по хуже произойти если поменять штекер?
    вторая проблема, пока это радио работало, не выводит звук на правый(передний и задний ) канал. динамики рабочие, подсоединил на левый канал. в настройках все нормально.
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Разъём оплавился от большого тока, протекавшего через контакты. Здесь возможны два варианта: или недосоединили разъёмы, или в магнитоле короткое замыкание.
    Вот и причина оплавления. В правом канале что-то выгорело.
  4. Ya
    Кроссовере
    @nikazomb, если динамики тоже меняли, то, возможно, где-то коротнули.
  5. nikazomb
    nikazomb Новичок
    Nissan
    динамики не менял. правый выход не работает с первого дня установки новой магнитолы.
    поменял штекер и подключил через предохранитель. вроде щас не замыкает
  6. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Правый канал заработал?
  7. nikazomb
    nikazomb Новичок
    Nissan
    нет. посадил оба канала на левый.. буду слушать в моно :/
  8. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Брак в магнитоле, скорее всего на усилителе правый канал сгоревший.
    На проводе какого цвета пин в фишке расплавился?
  9. nikazomb
    nikazomb Новичок
    Nissan
    желтый, на 12 в.
  10. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Правильно что дополнительно предохранитель поставили. Но лучше не рисковать, неисправную магнитолу починить,или поменять.
  11. Callahan
    Callahan Новичок
    Киа
    Мажок снять, может замыкание какое-то, аккум посадите, нужно генератор проверить
  12. YarikKrik
    YarikKrik Новичок
    Шкода
    У меня такая фигня была, магнитола включалась при нажатии на любую кнопку и убила аккум хороший, поставил новый та же фигня, пока к электрику не съездил толковому. Поменял магнитолу и всё ок.
  13. ёжиков
    @nikazomb, вскройте магнитолу и поищите на плате выгоревшие детали, участки почернения на текстолите и следы перегоревших дорожек. Если такое обнаружится - это следы протекания больших токов, следовательно, в микросхеме УНЧ сгорел правый канал и она всё равно долго не проработает.
