Пропадает напряжение от генератора
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем garmagedon0000, 19 фев 2021.
  1. garmagedon0000
    garmagedon0000 Новичок
    Renault Sandero 2
    Добрый день , авто Рено Сандеро 2014 г
    При эксплуатации когда скорость достигает именно более 100км/ч более 3-х тысяч оборотов на 5-й скорости начинает пищать АКБ ,светит значок АКБ и пропадает напряжение от генератора ,как только сбрасываю скорость значок тут же исчезает и появляется напряжение от генератора .
    В чём может быть причина ?
    Спасибо.
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Проверить напряжение, выдаваемое генератором в этих условиях.
    Проверить АКБ на предмет внутренних замыканий и цепь подзарядки АКБ на окисления контактов и повышенное сопротивление в местах соединения.
    Проверить возможность наличия какой-либо дополнительной (кроме реле-регулятора) самодельной защиты от перенапряжения бортовой сети.
  4. andruha10
    andruha10 Новичок
    Как по мне то надо сначала на диагностику поехать. Машины нынче очень умные пошли и управляют зарядкой сами, а не как раньше генератор.
