Пропала зарядка Mitsubishi Pajero
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 4 ноя 2016.
  1. Messir
    Для начала проверьте силовой предохранитель 100А. Контрольная лампа заряда горит?
    Если контрольная лампа зарядки не горит, то сначала следует проверить саму лампу. Для этого
    отсоедините разъем от генератора и замкните белый провод ( вывод "L") на массу, при включенном зажигании.
    Если сама лампа исправна, то проверяйте:
    • плавкую вставку №5 в блоке предохранителей
    • плавкую вставку №13
    • предохранитель №11 в салонном блоке под ногами
    Если все вышеперечисленное целое, то снимайте генератор и проверяйте состояние щеток и реле-регулятор.
  3. Maks Cheredov
    Maks Cheredov Новичок
    Mitsubishi Pajero и DAEWOO MATIZ
    Всем привет! Подскажите пожалуйста! Почему не дает зарядку и не горят контрольные лампы на панели приборов при исправном генераторе на митсубиси поджеро 2 двигатель 4д56тд обьем 2.5 литра
  4. Messir
    @Maks Cheredov, Здравствуйте. Проделайте то, что описано выше.
    Как определили, что генератор работает?
  5. Maks Cheredov
    Снял генератор, проверил. Работает, но почему то при включенном зажигании на обоих тоненьких проводах идет +, а на панели индикатор зарядки не загорается.
  6. Messir
    Плюс на белом скорее всего идет через последовательно включенную лампу - там напряжение должно быть меньше бортового. Если этот провод закоротить на массу, то должна загорется лампа на панели приборов.
  7. Maks Cheredov
    На массу коротил, лампа на панели загоралась, но при заведенном двигателе лампочки не тухли, а генератор выдавал 15 вольт.
  8. Messir
    При таком напряжении аккумуляторы не могут не заряжаться.
    Вы писали
    Так он загорается и не гаснет?
    Вы проверяли силовой предохранитель?
  9. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Масса на контрольную лампочку подается именно от генератора (шоколадка) "+" на лампочке постоянный. (если зажигание вкл)
    При запуске двигателя.... Эта же лампочка подает возбуждение ("+" через сопротивление) и когда генератор начинает функционировать, шоколадка вместо "-" подает "+" и тогда на лампочку подается уже два "+". Естественно, лампочка тухнет.
    Так вот, судя по всему - слабый ток генератора (без нагрузки норм, при нагрузке питание падает) это щетки или шоколадка.
    Или банально сама шоколадка и хандрит.
