Рено Логан 2005г 1.4 проваливаеться педаль тормоза. В начале тормозит в определённом положении а если передавил педаль ушла в пол
Нужно проверить главный тормозной циллиндр и поменять тормозную жидкость. Так же проверить вакуумный усилитель, быстро нажав на холостом ходу несколько раз на тормоз. Если обороты двигателя упали - идет подсос воздуха.
Как-то пригнали к нам Волгу точно с такими же симптомами. Сутки из бокса не выходили. Всё перепроверили, как @alibaba написал. Ни какого эффекта. И вот стою я над главным тормозным в раздумье и вдруг вижу, между ним и корпусом ребристая резиновая прокладка миллиметров в пять установлена. Убрали, и всё пришло в норму. Как потом выяснилось, этот "кулибин" таким образом, хотел шум при торможении снизить. Вот такие головоломки бывают.
Не до такой же степени. Это его (главный) отодвинуть не менее чем на сантиметр надо. Прокладка была - 5 мм, да ещё прожата. В общем, уход был миллиметра три-четыре всего. Компенсационное отверстие в цилиндре из-за этого не до закрывалось, и жидкость переливалась. Хотя, если честно, давно это было, году в 93... Нет, не помню, чтобы приходилось возвращать педаль.
Я не спец, но когда у меня такая ерунда была, то пришлось менять тормозные колодки и диски. Они просто стерлись уже от времени. Ну и тормозную жидкость тоже не мешало бы проверить.
