Сброс сервисных интервалов для Mercedes S-class 2005 Для модели MERCEDES-BENZ; S-KLASSE Coupe (С216); CL 500 (216.371) Включить зажигание в положение «1″. Удерживать нажатыми кнопку «OK» и кнопку(-и) приёма звонка ок. 5 секунд. (3) (4) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится » Assyst Plus», промаркированный цветом. (1) (2) Подтвердить кнопкой «OK». (3) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится «Service durchgeführt», промаркированный цветом. (1) (2) Подтвердить кнопкой «OK». (3) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится FÄLLIGE SERVICES, промаркированный цветом. (1) (2) Подтвердить кнопкой «OK». (3) Дополнительные работы: Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится WEITERE SERVICES, промаркированный цветом. (1) (2) Подтвердить кнопкой «OK». (3) Выбрать дополнительную работу(-ы) и подтвердить кнопкой «OK». (3) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится GESAMTSERVICES, промаркированный цветом. (1) (2) Подтвердить кнопкой «OK». (3) Все сервисные позиции сбрасываются. Отменить выбор отдельных работ: Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится EINZELSERVICES — AUSWAHL, промаркированное цветом. (1) (2) Подтвердить кнопкой «OK». (3) Отменить выбор отдельных работ и подтвердить кнопкой «OK». (3) Нажать кнопку «zurück», чтобы попадать в главное меню. (5) Выключить зажигание в положении «О». Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes S-class 1998-2005 Для модели стандарт MERCEDES-BENZ; S-KLASSE Coupe (С215); CL 500 (215.375) Включить зажигание в положение «1″. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится индикация общего и суточного пробега в километрах. (1) (2) Нажать несколько раз кнопку(и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится указание по техническому обслуживанию. (3) (2) Нажать кнопку. (4) На дисплее появляется: [Хотите сбросить интервал технического обслуживания? Подтверждение кнопкой R.] (2) Нажать кнопку. (4) Выключить зажигание в положении «0″. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes R-class 2006 Для модели MERCEDES-BENZ; R-KLASSE (W251); R 280 (251.054) Повернуть ключ зажигания в положение 1. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, чтобы на дисплее появился пробег в километрах или индикация температуры. (3) (1) Три раза коротко нажать кнопку сброса. (2) Раздаётся звуковой сигнал, на дисплее появляется индикация напряжения. (1) Нажать кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (4) На дисплее появляется SERVICEANZEIGE. Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (5) Один раз нажать кнопку выбора системы. (3) На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Один раз нажать кнопку выбора системы. (3) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится сервисное меню. Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (5) Один раз нажать кнопку выбора системы. (3) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (5) Один раз нажать кнопку выбора системы. (3) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (5) Один раз нажать кнопку выбора системы. (3) На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT (1) Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах или температура. Повернуть ключ зажигания в положение «0″. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes ML-class 2005 MERCEDES-BENZ; M-KLASSE (W164); ML 280 CDI 4-matic (164.120) Повернуть ключ зажигания в положение 1. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, чтобы на дисплее появился пробег в километрах или индикация температуры. (3 — 4) Нажать кнопку сброса суточного пробега в километрах 3 раз(а). (5) указание(я): На дисплее появляется индикация напряжения и звучит звуковой сигнал. (4) Нажать кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (2) указание(я): На дисплее появляется SERVICEMENÜ (4) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (1) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) указание: На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) указание: На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (4) Несколько раз нажать кнопку выбора системы снова, пока на дисплее не появится МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. (3 — 4)Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (1) (4)Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (1) (4)Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3)Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (1) указание(я):Если допущено только одно моторное масло, то выбор невозможен. Для подтверждения нажать кнопку выбора системы. (3)На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT (4) Несколько раз нажать кнопку выбора системы, до тех пор пока на дисплее не появится стандартная картинка. (3 — 4) Повернуть ключ зажигания в положение 0.Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes ML-class 1998-2005 Для модели стандарт MERCEDES-BENZ; М-KLASSЕ (W163); МL 230 (163.136) Включить зажигание в положение «2″. Сразу же дважды нажать кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание в положение «2″. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes GLK-class 2008 вариант 1 Включить зажигание в положение «1”.Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах, в противном случае несколько раз нажать кнопку выбора системы. (1)(4) Нажать на кнопку сброса и держать. (2)В течение одной секунды нажать кнопку 3 и удерживать нажатой. (3) Удерживать нажатыми обе кнопки ок. 5 секунд. (2)(3) На дисплее появляется индикация напряжения. (1) Один раз нажать кнопку выбора системы. (4)На многофункциональном дисплее появляется ’Assyst Plus’. (1) Нажать кнопку сброса. (2)На многофункциональном дисплее появляется текст «Servicedaten» . Один раз нажать кнопку выбора системы. (4)На дисплее появляется текст «ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» Кратковременно нажать кнопку сброса. (2) На многофункциональном дисплее появляются текущие мероприятия по сервисному обслуживанию. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится текст ‘Service bestätigen’. (4)Нажать кнопку сброса. (2) На многофункциональном дисплее появляется текст » Service erledigt? « Нажать кнопку. (3)На многофункциональном дисплее появляется текст ‘Keine Rücknahme’ . Нажать кнопку. (3) На многофункциональном дисплее появляется текст ‘Gesamtservice durchgeführt’. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах. (4)Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. вариант 2 Включить зажигание в положение «1″.Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах, в противном случае несколько раз нажать кнопку(-и) перелистывания вперёд/назад. (1)(5) Несколько раз нажать кнопку выбора системы. (2)На многофункциональном дисплее пункт меню ‘Reise’ промаркирован цветом. Выполнить в течение примерно 5 секунд следующую операцию.Нажать кнопку и удерживать её в таком положении. (3) В течение одной секунды нажать кнопку «OK» и удерживать нажатой. (4) Удерживать нажатыми обе кнопки ок. 5 секунд. (3)(4)На многофункциональном дисплее появляется ‘Assyst Plus ‘. (1) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится ‘Assyst Plus’, промаркированный цветом. (5) Нажать кнопку. (4)На многофункциональном дисплее появляются пункты меню ‘Servicedaten’ и ‘Gesamtservice’ .. Нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, чтобы промаркировать пункт меню ‘Gesamtservice’. (5)На многофункциональном дисплее появляется текст ‘Service erledigt?’ Нажать кнопку. (4) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится «ja», промаркированный цветом. (5) Нажать кнопку. (4)На многофункциональном дисплее появляется текст ‘Keine Rücknahme’ . Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится ‘Bestätigung’, промаркированный цветом. (5) Нажать кнопку. (4)На многофункциональном дисплее появляется текст ‘Gesamtservice durchgeführt’. Нажать кнопку. (4) Несколько раз нажать кнопку(-и). (6)Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes GL-class 2006 Для модели MERCEDES-BENZ; GL-KLASSE (Х164); GL 320 CDI (164.822) Повернуть ключ зажигания в положение 1. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, чтобы на дисплее появился пробег в километрах или индикация температуры. (3 — 4) Нажать кнопку сброса суточного пробега в километрах 3 раз(а). (5) указание(я): На дисплее появляется индикация напряжения и звучит звуковой сигнал. (4) Нажать кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (2) указание(я): На дисплее появляется SERVICEMENÜ (4) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (1) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) указания: На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) указания: На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (4) Несколько раз нажать кнопку выбора системы снова, пока на дисплее не появится МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. (3 — 4) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (1) (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (1) (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (1) указание(я): Если допущено только одно моторное масло, то выбор невозможен. Для подтверждения нажать кнопку выбора системы. (3) На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT (4) Несколько раз нажать кнопку выбора системы, до тех пор пока на дисплее не появится стандартная картинка. (3 — 4) Повернуть ключ зажигания в положение 0. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes E-class 2002-2009 Для модели стандарт. Повернуть ключ зажигания в положение 1. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, чтобы на дисплее появился пробег в километрах или индикация температуры. (5) (2) В качестве альтернативы: На дисплее появляется указание скорости. (2) Три раз коротко нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (3) На дисплее появляется индикация напряжения и звучит звуковой сигнал. (2) Нажать нижнюю кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (1) На дисплее появляется SERVICEMENÜ (2) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. (2) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (2) Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится сервисное меню. (5) (2) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (4) MERCEDES-BENZ; E-KLASSE (W211); Е 200 CDI (211.007) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 13. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT (2) Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах или температура. (5) В качестве альтернативы: На дисплее появляется указание скорости. Повернуть ключ зажигания в положение 0. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes E-class 1995-2003 Для модели МЕRCEDES-BENZ до 1999; Е-КLASSE (W210); Е 200 (210.035) Включить зажигание. Сразу же дважды нажать кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes E-class 1995-2003 мультируль Для модели MERCEDES-BENZ от 2000; Е-КLASSE (W210); Е 200 (210.035) Включить зажигание в положение «2й. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится индикация общего и суточного пробега в километрах. (1) Нажать несколько раз кнопку(и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится указание по техническому обслуживанию. (2) Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 2 секунд(ы). (3) На дисплее появляется: [Хотите сбросить интервал технического обслуживания? Подтверждение кнопкой R.] Вновь нажать кнопку сброса и удерживать, пока не зазвучит звуковой сигнал. (3) На дисплее высвечивается «периодичность технического обслуживания сброшена». Выключить зажигание в положении «0″. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes CLS-class 2004 Для модели MERCEDES-BENZ; CLS (С219); 320 CDI (219.322) Включить зажигание в положение «1″. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, чтобы на дисплее появился пробег в километрах или индикация температуры. (1) (2) Три раза коротко нажать на кнопку освещения щитка приборов. (3) На дисплее появляется индикация напряжения и звучит звуковой сигнал. (2) Нажать правую кнопку регулировки громкости. (5) На дисплее появляется SERVICEMENÜ (2) Несколько раз нажать левую кнопку регулировки громкости, пока BESTÄTIGUNG не будет промаркирован цветом. (5) Нажать правую кнопку выбора системы для подтверждения. (1) На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. (2) Нажать правую кнопку выбора системы для подтверждения. (1) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (2) Нажать левую кнопку выбора системы для подтверждения. (1) На дисплее появляется SERVICEMENÜ (2) Выбрать правой кнопкой регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (5) Нажать правую кнопку выбора системы для подтверждения. (1) Выбрать левой кнопкой регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (5) Нажать правую кнопку выбора системы для подтверждения. (1) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (5) Нажать правую кнопку выбора системы для подтверждения. (1) На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT. Несколько раз нажать левую кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах или температура. Выключить зажигание в положении «0″. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes CLK-class 2002 Для модели MERCEDES-BENZ; CLK (С209); 200 CGI (209.343) Включить зажигание в положение «2″. На дисплее появляется стандартная заставка. Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится символ сервисного обслуживания с датой сервисного обслуживания. (1) Нажать на кнопку сброса и держать. (4 секунд(-ы)) (3) На дисплее появляется «Serviceintervall…zurücksetzen; 3 Sek. R — Taste» Вновь нажать кнопку сброса и удерживать, пока не зазвучит звуковой сигнал. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes CLK-class 1999-2002 Для модели MERCEDES-BENZ от 2000; СLК (С208); 200 (208.335) Включить зажигание в положение «2й. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится индикация общего и суточного пробега в километрах. (1) Нажать несколько раз кнопку(и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится указание по техническому обслуживанию. (2) Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 2 секунд(ы). (3) На дисплее появляется: [Хотите сбросить интервал технического обслуживания? Подтверждение кнопкой R.] Вновь нажать кнопку сброса и удерживать, пока не зазвучит звуковой сигнал. (3) На дисплее высвечивается «периодичность технического обслуживания сброшена». Выключить зажигание в положении «0″. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes CLK-class 1997-1999 Для модели MERCEDES-BENZ до 1999; СLK (С208); 200 (208.335) Включить зажигание в положение «2″. Сразу же дважды нажать кнопку сброса. (1) На дисплее появляется SERVICEANZEIGE В течение 10 секунд выполнить следующие работы: Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание в положение «2″. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes C-class 1993-2001 Для модели MERCEDES-BENZ; C-KLASSE (W202); С 180 (202.018) Включить зажигание в положение «2″. Сразу же дважды нажать кнопку сброса. (1) На дисплее появляется SERVICEANZEIGE В течение 10 секунд выполнить следующие работы: Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание в положение «2″. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes A-class 2004 Для модели MERCEDES-BENZ; A-KLASSE (W169); А 150 (169.031, 169.331) Включить зажигание в положение «1″. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах. (5) Три раза коротко нажать кнопку сброса. (3) На дисплее появляется индикация напряжения. (2) Нажать нижнюю кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (1) На дисплее появляется SERVICEMENÜ (2) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Выбрать пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и подтвердить нажатием нижней кнопки(ок) выбора системы. (5) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (2) Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится сервисное меню. (5) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) На дисплее появляются различные сервисные обслуживания. (2) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT. Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах. Выключить зажигание в положении «О». Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes A-class 1997-2004 Для модели MERCEDES-BENZ; A-KLASSE (W168); 1.9 А 190 Twin Engine Включить зажигание в положение «2″. Сразу же, в течение одной секунды, нажать кнопку сброса. (1) Индикация сервисного обслуживания активирована в течении 10 секунд(-ы). В течение времени индикации 10 секунд выключить зажигание. Повернуть ключ зажигания в положение «0″. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание в положение «2″. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C200 Включить зажигание в положение "1" Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах, в противном случае несколько раз нажать кнопку выбора системы. (1)(4) Нажать на кнопку сброса и держать. (2) В течение одной секунды нажать кнопку 3 и удерживать нажатой. (3) Удерживать нажатыми обе кнопки ок. 5 секунд. (2)(3) На дисплее появляется индикация напряжения. (1) Один раз нажать кнопку выбора системы. (4) На многофункциональном дисплее появляется " Assyst Plus " . (1) Нажать кнопку сброса. (2) На многофункциональном дисплее появляется текст «Сервисные данные. Один раз нажать кнопку выбора системы. (4) На дисплее появляется текст "ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" Кратковременно нажать кнопку сброса. (2) На многофункциональном дисплее появляются текущие мероприятия по сервисному обслуживанию. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится текст "Service bestätigen". (4) Нажать кнопку сброса. (2) На многофункциональном дисплее появляется текст «Сервис выполнен?. Выбрать подходящую спецификацию масла кнопкой(-ами) перелистывания вперёд и назад. (только бензиновые двигатели) Нажать кнопку. (3) На многофункциональном дисплее появляется текст «Отмена невозможна. Нажать кнопку. (3) На многофункциональном дисплее появляется текст «Полный сервис выполнен. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах. (4) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисного интервала - с комфортным многофункциональным рулевым колесом Включить зажигание в положение "1" Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах, в противном случае несколько раз нажать кнопку(-и) перелистывания вперёд/назад. (1)(5) Несколько раз нажать кнопку выбора системы. (2) На многофункциональном дисплее пункт меню " Reise" промаркирован цветом. Выполнить в течение примерно 5 секунд следующую операцию. Нажать кнопку и удерживать её в таком положении. (3) В течение одной секунды нажать кнопку "OK" и удерживать нажатой. (4) Удерживать нажатыми обе кнопки ок. 5 секунд. (3)(4) На многофункциональном дисплее появляется " Assyst Plus " . (1) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится " Assyst Plus", промаркированный цветом. (5) Подтвердить выбор кнопкой ОК. (4) Нажать кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (5) На многофункциональном дисплее появляются пункты меню «Данные по сервисному обслуживанию» и «Полное сервисное обслуживание». Нажать кнопку(-и) перелистывание вперёд и назад, чтобы выделить пункт меню «Полное сервисное обслуживание». (5) На многофункциональном дисплее появляется текст «Сервис выполнен?. Подтвердить выбор кнопкой ОК. (4) Выбрать подходящую спецификацию масла кнопкой(-ами) перелистывания вперёд и назад. (только бензиновые двигатели) Несколько раз нажать кнопку(-и) перелистывания вперёд и назад, пока на дисплее не будет выделено цветом «да. (5) Подтвердить выбор кнопкой ОК. (4) На многофункциональном дисплее появляется текст «Отмена невозможна. Несколько раз нажать кнопку(-и) перелистывания вперёд и назад, пока на дисплее не будет выделено цветом «Подтверждение. (5) Подтвердить выбор кнопкой ОК. (4) На многофункциональном дисплее появляется текст «Полный сервис выполнен. Подтвердить выбор кнопкой ОК. (4) Несколько раз нажать кнопку(-и). (6) Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 до 2003/08 Включить зажигание. Нажимать кнопку(и) листания вперёд/назад до тех пор, пока на дисплее не появится дата техобслуживания. (1) (2) Нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути и удерживать нажатым примерно 5 секунд. (3) На дисплее появляется SERVICEMENÜ (2) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (4) Для подтверждения нажать кнопку выбора системы. (5) Выбрать кнопкой для выбора системы пункт меню BESTÄTIGEN. (5) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (4) Для подтверждения нажать кнопку выбора системы. (5) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (2) Несколько раз нажать кнопку выбора системы, до тех пор пока на дисплее не появится стандартная картинка. (5) Выключить зажигание.
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 200 CGI 1 многофункциональный дисплей 2 Кнопка сброса 3 кнопка(и) 4 Кнопка выбора системы Включить зажигание в положение "1" Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах, в противном случае несколько раз нажать кнопку выбора системы. (1)(4) Нажать на кнопку сброса и держать. (2) В течение одной секунды нажать кнопку 3 и удерживать нажатой. (3) Удерживать нажатыми обе кнопки ок. 5 секунд. (2)(3) На дисплее появляется индикация напряжения. (1) Один раз нажать кнопку выбора системы. (4) На многофункциональном дисплее появляется " Assyst Plus " . (1) Нажать кнопку сброса. (2) На многофункциональном дисплее появляется текст «Сервисные данные. Один раз нажать кнопку выбора системы. (4) На дисплее появляется текст "ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" Кратковременно нажать кнопку сброса. (2) На многофункциональном дисплее появляются текущие мероприятия по сервисному обслуживанию. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится текст "Service bestätigen". (4) Нажать кнопку сброса. (2) На многофункциональном дисплее появляется текст «Сервис выполнен?. Выбрать подходящую спецификацию масла кнопкой(-ами) перелистывания вперёд и назад. (только бензиновые двигатели) Нажать кнопку. (3) На многофункциональном дисплее появляется текст «Отмена невозможна. Нажать кнопку. (3) На многофункциональном дисплее появляется текст «Полный сервис выполнен. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах. (4) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисного интервала - с комфортным многофункциональным рулевым колесом 1 многофункциональный дисплей 2 Кнопка выбора системы 3 кнопка(и) 4 Кнопка ОК 5 Кнопка(и) листания вперёд/назад 6 кнопка(и) Включить зажигание в положение "1" Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах, в противном случае несколько раз нажать кнопку(-и) перелистывания вперёд/назад. (1)(5) Несколько раз нажать кнопку выбора системы. (2) На многофункциональном дисплее пункт меню " Reise" промаркирован цветом. Выполнить в течение примерно 5 секунд следующую операцию. Нажать кнопку и удерживать её в таком положении. (3) В течение одной секунды нажать кнопку "OK" и удерживать нажатой. (4) Удерживать нажатыми обе кнопки ок. 5 секунд. (3)(4) На многофункциональном дисплее появляется " Assyst Plus " . (1) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится " Assyst Plus", промаркированный цветом. (5) Подтвердить выбор кнопкой ОК. (4) Нажать кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (5) На многофункциональном дисплее появляются пункты меню «Данные по сервисному обслуживанию» и «Полное сервисное обслуживание». Нажать кнопку(-и) перелистывание вперёд и назад, чтобы выделить пункт меню «Полное сервисное обслуживание». (5) На многофункциональном дисплее появляется текст «Сервис выполнен?. Подтвердить выбор кнопкой ОК. (4) Выбрать подходящую спецификацию масла кнопкой(-ами) перелистывания вперёд и назад. (только бензиновые двигатели) Несколько раз нажать кнопку(-и) перелистывания вперёд и назад, пока на дисплее не будет выделено цветом «да. (5) Подтвердить выбор кнопкой ОК. (4) На многофункциональном дисплее появляется текст «Отмена невозможна. Несколько раз нажать кнопку(-и) перелистывания вперёд и назад, пока на дисплее не будет выделено цветом «Подтверждение. (5) Подтвердить выбор кнопкой ОК. (4) На многофункциональном дисплее появляется текст «Полный сервис выполнен. Подтвердить выбор кнопкой ОК. (4) Несколько раз нажать кнопку(-и). (6) Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
MERCEDES-BENZ A-CLASS [W-168] 1 Включите зажигание или пере- ведите ключ в замке в положение «2» и сразу же не позже, одной секунды, дважды нажмите на кнопку сброса суточного пробега, чтобы активировать показание. 2 Переведите ключ зажигания в положение «О». 3 Нажмите на кнопку сброса су- точного пробега и удерживайте её в этом положении. 4 Переведите ключ в замке за- жигания в положение «2». Удер- живая кнопку сброса суточного пробега нажатой. 5 Удерживайте в нажатом по- ложении кнопку сброса суточно- го пробега в течение еще 10 се- кунд, пока не будет подан акус- тический сигнал и на дисплее не появится километраж до очеред-. ного обслуживания. Как правило, I это 15 000 километров. 6 Выключите зажигание
Сброс сервисного интервала мерседес w204 1,8 компрессор 2012 года Вывод сервисной информации/сброс индикатора сервисного обслуживания - модели с 12-клавишным многофункциональным управлением на рулевом колесе. Убедитесь, что двери, багажник и капот закрыты. Поверните ключ зажигания в положение I. Нажимайте кнопку 131493.A для вывода показаний одометра. Нажимайте кнопку 131493.B до появления показаний суточного пробега. В течение 5 секунд: Нажмите и удерживайте кнопку 131493.C. В течение 1 секунды: Нажмите и удерживайте кнопку 131493.D. Отпустите кнопки 131493.C и 131493.D примерно через 5 секунд. На дисплее появятся сообщения "Vehicle data", "Dynamometer test" и "ASSYST PLUS". Нажимайте кнопку 131493.A, пока не будет выделено "ASSYST PLUS". Нажмите кнопку 131493.D. На дисплее появятся сообщения "Service data" и "Full service". Нажимайте кнопку 131493.A пока не будет выделена строка меню "Full service". Нажмите кнопку 131493.D. Будут высвечены сервисные позиции. Запишите все сервисные позиции. Нажимайте кнопку 131493.A пока не будет выделена строка меню "Confirm service". Нажмите кнопку 131493.D. Бензин: Выводятся данные о качестве масла. Нажимайте кнопку 131493.A для выбора качества применяемого моторного масла. Нажмите кнопку 131493.D для подтверждения. На дисплее появится сообщение "Service carried out?". Нажимайте кнопку 131493.A пока не будет выделена строка меню "Yes". Нажмите кнопку 131493.D. На дисплее появится сообщение "No take-back possible". Нажимайте кнопку 131493.A пока не будет выделена строка меню "Confirmation". Нажмите кнопку 131493.D. На дисплее появится сообщение "Full service carried out". Нажмите кнопку 131493.D, затем кнопку 131493.E. Повторяйте до появления одометра. Выключите зажигание. Вывод сервисной информации/сброс индикатора сервисного обслуживания - модели с 4-клавишным многофункциональным управлением на рулевом колесе Убедитесь, что двери, багажник и капот закрыты. Поверните ключ зажигания в положение I. Нажимайте кнопку 131494.A для вывода показаний одометра. Нажмите и удерживайте кнопку 131494.B. В течение 1 секунды: Нажмите и удерживайте кнопку 131494.C. Через 5 секунд будет отображаться индикатор напряжения. Отпустите кнопки 131494.B и 131494.C. Нажмите кнопку 131494.A. На дисплее появится сообщение "ASSYST PLUS". Нажмите кнопку 131494.B. На дисплее появится сообщение "Service data". Нажмите кнопку 131494.A. На дисплее появится сообщение "Full service". Нажмите кнопку 131494.B. Будут высвечены сервисные позиции. Запишите все сервисные позиции. Нажимайте кнопку 131494.A до появления сообщения "Confirm service?". Нажмите кнопку 131494.B. Бензин: Выводятся данные о качестве масла. Нажимайте кнопку 131494.A для выбора качества применяемого моторного масла. Нажмите кнопку 131494.B для подтверждения. На дисплее появится сообщение "Service completed". Нажмите кнопку 131494.C. На дисплее появится сообщение "No take-back". Нажмите кнопку 131494.C. На дисплее появится сообщение "Full service carried out". Нажимайте кнопку 131494.A для вывода показаний одометра. Выключите зажигание.
