Сброс сервисных интервалов для Skoda Superb 2008 Для модели стандарт SKODA; SUPERB (ЗТ4); 1.4 TSI У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. вариант 1 Комбинированный прибор Включить зажигание. Нажать кнопочный переключатель. (1) Выбрать меню «Service». (3) Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. (2) Указание по техническому обслуживанию гаснет. Дисплей возвращается к базовой конфигурации отображения. (3) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Skoda Superb 2008 — мультируль вариант 2 Комбинированный выключатель стеклоочистителя Включить зажигание. Нажать несколько раз одну из кнопок, пока не появится меню «Настройки». (1) Выбрать меню «Service». Вызвать пункт меню «Reset». Подтвердить кнопкой «ОК». (2) Периодичность сервисного обслуживания сбрасывается. Ещё раз подтвердить выбор с помощью «ОК». (2) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. вариант 3 с многофункциональным рулевым колесом Включить зажигание. Выбрать базовое меню при помощи многофункциональных кнопок. (3) Нажать несколько раз одну из кнопок, пока не появится меню «Настройки». (2) Выбрать меню «Service». Вызвать пункт меню «Reset». Подтвердить кнопкой «ОК». (2) Периодичность сервисного обслуживания сбрасывается. Ещё раз подтвердить выбор с помощью «ОК». (2) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Skoda Superb 2002 Для модели стандарт SKODA; SUPERB (3U4); 1.8 Т У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. На дисплее появляется «SERVICE” Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (2) На дисплее появляется счётчик пройденного пути и суточного пробега. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Skoda Roomster 2006 Для модели стандарт SKODA; ROOMSTER (5J); 1.2 Вид технического обслуживания следует почерпнуть из таблички с параметрами автомобиля. У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Отпустить кнопку сброса. Повернуть кнопку сброса направо. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Skoda Octavia 2004 — мультируль вариант 2 Комбинированный выключатель стеклоочистителя Включить зажигание. Нажать кнопку и удерживать её в таком положении. (1) (не менее 1,2 секунд) Несколько раз нажать кнопку, чтобы выбрать меню настроек. (1) Подтвердить кнопкой «ОК». (2) Выбрать меню «Service — Interval». Подтвердить кнопкой «ОК». (2) Выбрать меню «Reset». Подтвердить кнопкой «ОК». (2) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Skoda Fabia 2007 Для модели стандарт SKODA; FABIA; 1.2 Вид технического обслуживания следует почерпнуть из таблички с параметрами автомобиля. У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Отпустить кнопку сброса. Повернуть кнопку сброса направо. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Skoda Fabia 1999-2007 Для модели SKODA; FABIA (6Y2) Вид технического обслуживания следует почерпнуть из таблички с параметрами автомобиля. Всякий раз сбрасывать только техническое обслуживание, которое было проведено. Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Отпустить кнопку сброса, как только на дисплее появится «техническое обслуживание OIL». Повернуть кнопку сброса направо. На дисплее появляется «—» Чтобы попадать к следующему техническому обслуживанию, вновь нажать кнопку сброса. Отпустить кнопку сброса, как только на дисплее появится «техническое обслуживание INSP». Повернуть кнопку сброса направо. На дисплее появляется «—» Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Для модели SKODA; FABIA (6Y2) Вид технического обслуживания следует почерпнуть из таблички с параметрами автомобиля. У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора. Следить за установочным положением разъёма ЕОВD (системы бортовой диагностики для стран-участниц ЕС). При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Отпустить кнопку сброса. Повернуть кнопку сброса направо. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Scoda Octavia 1996 Для модели стандарт SKODA; OCTAVIA (1U2); 1.4 Вид технического обслуживания следует почерпнуть из таблички с параметрами автомобиля. Всякий раз сбрасывать только техническое обслуживание, которое было проведено. У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. Отпустить кнопочный переключатель, как только на дисплее появится «OIL». Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (2) На дисплее появляется «—» Чтобы попадать к следующему техническому обслуживанию, вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Отпустить кнопочный переключатель, как только на дисплее появится «INSР». Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (2) На дисплее появляется «—» Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
