Сезонное хранение резины. И вот снова пришла необходимость переобуть свой автомобиль. Смену резины можно проводить самостоятельно, это не займет много времени, но нужно понимать, что смена резины ответственный процесс, который требует внимательности. Замена шин - это вам не мойка автомобиля. Безопасность водителя и его пассажиров зависит от правильности выполнения всего процесса. Вот вы и сменили резину и подготовили ее к новому сезону, но вы не знаете, где хранить резину с прошлого сезона. Как правильно ее хранить и где разместить. Чтобы получить ответ на данный вопрос, необходима консультация специалистов, так как именно у них за плечами большой опыт работы с шинами. Не правильное хранение резины приведет ее к потере пластичности, что отобразиться на маневренности автомобиля. После того, как вы сняли резину, ее необходимо хорошенько очистить от камешков, пыли, песка и прочих загрязнений. Размешать резину необходимо в помещениях с маленьким уровнем влажности, помещение должно быть обязательно хорошо проветриваемым. Хранение резины под солнцем, на маслянистых поверхностях - категорически запрещается, так как это приведет к разрушению структуры шин и плохо отобразиться на техническом состоянии колес. Во избежание деформации автомобильной резины, желательно хранить ее в вертикальном положении, но если такая возможность отсутствует, колеса размещают горизонтально стопкой, не выше 1 метра. Тем самым вы избегаете потери всех ее характеристик. Помимо того, резину нужно спустить приблизительно на половину и положить ее на ровной поверхности, чтобы избежать деформации. В случае если вы не предвидите эксплуатацию автомобиля в зимний период, имеется возможность хранить резину на автомобиле, не снимая ее. Чтобы хранить резину таким способом, нужно приподнять автомобиль, для уменьшения давления на колеса. Раз в два месяца нужно прокатывать резину на автомобиле, предотвратив тем самым уплотнения на резине. Рекомендуют проехать не менее 30 километров для дальнейшего хранения резины.
