Проблемы Шкода Рапид. Перегревается двигатель
Тема в разделе "Отопление и вентиляция", создана пользователем bronevik, 21 фев 2020.
  1. bronevik
    bronevik Автолюбитель
    шкода рапид
    Здравствуйте, у меня шкода рапид, проблема с системой охлаждения двс, с утра работает все норм, к обеду, при постоянной езде, начинает греться, отстаиваюсь час, снова не греется, но начинает греться через некоторое время, вентилятор в норме, в чем может быть дело?
  3. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Здравствуйте. Уровень охлаждающей жидкости в норме?
    Когда поднимается температура, в пробке, или на трассе?
    И сама охлаждающая жидкость обычного состояния, пены или разводов масла в ней нет?
    bronevik нравится это.
  4. bronevik
    шкода рапид
  5. bronevik
    шкода рапид
    разводов пены нет, уровень норм, греться начинает в пробке
  6. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    @bronevik, я бы на вашем месте проверил чистоту радиатора, а так же при какой температуре включается вентилятор охлаждения.
    Если по трассе автомобиль не греется - значит проблема в ветиляторе. Либо поздно включается, или совсем не работает.
  7. bronevik
    шкода рапид
    вентилятор работает на прямую включал но иногда бывает и на трассе греется но редко
  8. bronevik
    шкода рапид
    после простоя гдето часового все работает опять норм
  9. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Из расширительного бачка охлаждающую жидкость выдавливает?
  10. bronevik
    шкода рапид
    ну так нет только при перегреве
  11. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Если вентилятор своевременно срабатывает, то попробуйте поменять крышку расширительного бачка ОЖ.
    В ней если обратный клапан заглючит, тоже такие признаки.
  12. bronevik
    шкода рапид
    а изза термостата не может быть
  13. Messir
    @bronevik, Первое, что надо проверить - это температуру патрубков радиатора. Если при перегреве верхний патрубок относительно теплый (не горячий, как остальные), то проблема конечно же в термостате.
