Сейчас я езжу на Приоре и столкнулась с проблемой скрипа заднего колеса во время торможения автомобиля. Я не могу сказать, что скрипит постоянно, но достаточно часто и очень громко. Предпринимала следующие действия: поменяла колодки 2 раза, установила новые барабаны (старые все равно уже имели форму овала), сменила тормозной цилиндр и отпустила ручник. Не помогает. В этой части машины менять то уже нечего. Есть тут кто сталкивался с таким?
Ну,осталось подшипник ступичный проверить(заменить). А на вывешенном колесе не пробовали причину поточнее услышать?
На счет подшипников мне сказали, что они свистеть не будут, только гудеть. А как это сделать правильно? Свист же только при торможении. В пустую крутили, звуков посторонних нет.
Есть специальный ремкомплект для тормозной системы автомобилей ВАЗ. Туда входят распорки, пружинки, фиксатор, рычаг и ось. Необходимо эти элементы заменить, после чего скрип исчезнет, а ручник будет работать, как новый. Также рекомендую проверить подвижность тросика ручника. Возможно, он подклинивает, тогда его надо заменить.
