Столкнулся с такой проблемой, при работе печки (автомобиль лада калина 2007 года выпуска) уровень тосола медленно, но верно уменьшается, не сказать, что прямо на глазах, но подливать небольшое количество приходиться раз в неделю, видимых следов течи нет, но есть незначительный запах или пары в салоне при работе печки, может кто то сталкивался, стоит ли менять печку, или можно просто снять панель и посмотреть, может какой патрубок поменять или хомуты одеть, промазать по соединениям для герметичности, или вообще дело не в ней?
