Добрый день. Стуки такого рода действительно чаще всего возникают при износе ШРУСа. Попробуйте проанализировать, возникают ли стуки при движении вперед или назад? Постарайтесь при помощи товарища определить, с какой стороны идет стук - слева или справа? Когда точно определите сторону, надо будет досканально проверить все элементы подвески. Раз вам меняли правый ШРУС, значит проблема скорее всего именно с правой стороны. При замене откручивали гайку шаровой опоры и возможно именно это на какое-то время устранило стук. Возможно, что дело именно в этой шаровой опоре.
