Двиг 2SZ 1.3л 2005гв Проблема в следующем. Сразу после заводки работает несколько секунд и глохнет. Проверил давление в рампе-норма (3.5 работает насос\3.0 отключился, падение давления в пределах разумного). Искра есть. Чек горит до пуска, тухнет. Кодов неисправности не выморгал. Сигналку проверил, без нареканий (valet пробовал, проверил исполнительные реле, пробовал перемычку на исполнительное реле). Иммобилазера не обнаружил. На педаль газа реагирует во время пуска, масло, акум гаснут. Куда ещё копать? Заранее спасибо всем ответившим.
Комп висит на щите моторного отсека, разъёмы геметизированные. Подоткнутся возможности нет (только если изоляцию колототь). Щиток приборов светится, потребители работают, стартер крутит. Замок, на мой взгляд, не при делах.
Проблема крылась в ДМРВ. Заменили, машинка ожила. Но!!! Не знаю что с ним приключилась, некорректные показания на ЭБУ? Наверно так. Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
