В системе питания автомобиля Toyota Yaris 2 установлено 2 заменяемых топливных фильтра - фильтр грубой очистки топлива (сеточка) и фильтр тонкой очистки топлива. Оба этих фильтра расположены в топливном модуле, и для их замены необходимо полностью демонтировать весь модуль из топливного бака. Внимание! Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. В процессе работ запрещается курить и пользоваться открытым огнем! Для этого снимите задние сиденье. Под ним расположен лючок для доступа к топливному модулю. Отогните коврик и аккуратно вскройте крышку лючка при помощи широкой плоской отвертки. Крышка держится на мастике, поэтому лучше проводить работы в теплое время года, либо для размягчения мастики следует прогреть крышку феном. Очистите от пыли и грязи поверхность топливного модуля. Отключите разъем электропитания и заведите двигатель. Как только двигатель заглохнет, давление в системе будет сброшено и можно будет приступать к отключению топливных трубок. Внимание! Из трубок польется незначительное количество бензина! Подготовьте сухую ветошь, чтобы собрать вытекшее топливо. Откройте крышку заливной горловины для сброса давления в топливном баке. Открутите фиксирующее кольцо. Кольцо крутится очень туго. Откручивается аккуратными, но сильными постукиваниями по его ребрам, через проставку. Лучше иметь специальный ключ для откручивания этого кольца. После снятия кольца приподнимите топливный модуль. Извлеките топливный модуль из бака, аккуратно потянув его вверх и слегка вбок, чтобы освободить поплавок датчика уровня топлива. Для замены фильтра тонкой очистки, необходимо приготовить сам фильтр с трубкой в сборе. Разберите топливный модуль, сняв фильтр тонкой очистки, насос и сеточку. Новый фильтр тонкой очистки. Старый фильтр тонкой очистки. Старый фильтр грубой очистки (сеточка) Новый фильтр грубой очистки (сеточка) Установите новые элементы в корпус топливного модуля. Перед установкой насоса, обратите внимание на целостность уплотнительного кольца. Соберите топливный модуль и установите его на место. Подключите все трубки, и после установите на место колодку электропитания. Закройте заливную горловину топливного бака. Запустите двигатель. Убедитесь в отсутствии подтеканий топлива в местах соединений шлангов. Установите на место крышку лючка, предварительно размягчив его мастику феном или прогрев его другим способом. Источник.
