Проблемы ВАЗ 2101. Иногда не крутит стартер.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 15 дек 2013.
  1. Messir
    Обратите внимание на соединение провода катушки втягивающего реле с силовым выводом
    В этом месте должна быть надежная пайка и соединение силовых контактов не должно иметь окислов.
    Если с пропайкой и контактом все в порядке, то проблема внутри стартера. Возможен износ щеток или же коллектора стартера. Либо и того и другого.
    Разбирайте стартер и делайте ему полную профилактику.
  3. bestedons
    bestedons Автолюбитель
    ЗАЗ-1103, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110
    Здравствуйте! У меня была такая на Славуте. Бывает, что нормально заводится, а бывало, что вообще не притухает приборка. Оказалось, что щетки на стартере погорели. Рекомендую снять стартер и посмотреть, может также быть пыль, так что рекомендуется почистить его!
