Ваз 2105. Идёт дым с глушителя и сапуна при прогретом двигателе
Тема в разделе "КШМ", создана пользователем stepan, 13 янв 2017.
  1. stepan
    stepan Новичок
    ваз 2105
    Машина у меня больше года - Ваз 2105, сейчас начались проблемы - идет небольшой дым с глушителя и сапуна при прогретом двигателе. На холостых дыма почти нет, тосол не уходит, масло литр на 5 т.км., иногда появляется белая эмульсия (в холодную погоду) на заливной крышке, когда прогреется - пропадает. Щуп чистый, масло менял 3т. назад - лукойл полусин. супер., компрессию измеряли - 10,5-11, заливали масло тоже самое. Все свечи чистые, кроме одной, одна вся в масле. Подскажите, что делать? И сколько, примерно, можно будет на ней еще ездить? Так как хочу продать, а не ремонтировать через месяца три, езжу не часто в месяц, примерно, по 3-3,5 тыс.км. @help
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Маслосъемные колпачки, или направляющее седло клапана.
    Думаю, ремонтом головки отделаетесь.
  4. Messir
    @stepan, здравствуйте. А пробег у машины какой?
    Дым в момент перегазовки?
    Это нормальное явление.Так и должно быть на холоде.
    В масле резьбовая часть свечи или внутренняя, где электроды?
    xekxek нравится это.
  5. stepan
    stepan Новичок
    ваз 2105
    Резьба в масле, да в момент перегазовки, на холостых небольшой идет дым с сапуна и глушителя.
    Пробег точно не знаю, хозяин бывший говорил, что проехал после полной капиталки 100тыс примерно.
  6. Messir
    @stepan, думаю, Вам не стоит заниматься глобальным ремонтом головки, достаточно будет поменять только сальники клапанов, и проблема решится.
  7. stepan
    stepan Новичок
    ваз 2105
    Спасибо, как время будет может заеду на сто, а, вообще, можно так ездить? Двигателю сильно плохо от этого?
  8. Messir
    Сильно плохо не будет. Главное, следите за уровнем масла, чтобы все не сгорело.
  9. xekxek
    Вы же должны понимать, если один цилиндр не работает то - Увеличится расход топлива + упадет мощность двигателя + будет троить двигатель.
    Вам решать ;)
