Ваз 2105, при включении в автомобиле любого потребителя пропадает напряжение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем алексей2694, 12 фев 2019.
  1. алексей2694
    алексей2694 Новичок
    ваз 2105
    Здравствуйте! Вопрос по авто Ваз 2105. при включении в автомобиле любого потребителя,ТО ЕСТЬ ПЕЧКИ ИЛИ ДВОРНИКОВ ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО-ЛИБО, пропадает напряжение. Не работает абсолютно ничего, но если снять клемму с акб и обратно одеть - напряжение опять есть. Пока опять не попробовать включить что - нибудь. Аккумулятор заряжен полностью, предохранители целы. Где искать причину?
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Предохранители тут не причем, смотрите массу на кузове.
    Или тонкие провода (контакт) на самом аккумуляторе.
