Всем здравствуйте! У меня классика Ваз 21053 нужна помощь, кто знает, подскажите пожалуйста в чем проблема. Машина работает хорошо, но одолела одна проблема. При движение в городе проблем нету, а вот на трассе возникают проблемы. При движении 80км/ч -90км/ч на пятой передачи плавного хода километров через 30,40 машину начинает потрясывать и пропадает мощность, вообще не тянет. Педаль в пол, открывается вторая заслонка, мощь и тяга появляется. Газ чуть скинул, все мертвая. Ставишь на нитралку при движении, глохнет. Останавливаюсь, завожу кое как. Поработает на холостых об. минут 5, все приходит в норму. Поехал и тяга и плавность хода на малых оборотах ( душа не нарадуется) на пятой передачи, проезжаю км 30, повторяется все заново. Толи нихватает топлива, толи переливает?????? В чем проблема???? Помогите пожалуйста, заранее благодарен!!!
@Man15, потеря мощности бывает при подсосе воздуха. Сначала внимательно проверьте на отсутствие микропорывов и трещин шланг, приходящий на вакуумный усилитель главного тормозного цилиндра. Если не он, будем думать дальше.
