Здравствуйте! У меня ваз 2109 инжектор, коробка 5 ступка. Проблема такая - завожу машину, появляется шум в районе коробки и сцепления, нажимаю сцепление - шум пропадает. На сто сказали - подшипник первичного вала. Но когда в мороз я завожу машину - звук очень хорошо слышен и когда я прикасаюсь к педали сцепления - то звук меняется. Вот я не пойму, я же даже коробку не трогаю, я просто прикасаюсь к педали и звук меняется, значит это подшипник выжимной. Помогите определить или подскажите как определить точно, что это именно, а то ремонты сейчас дорогие.
Выжимной подшипник задействуется, когда вы выжимаете сцепление, соответственно, если шум есть и при невыжатом сцеплении - значит это не он. Единственный вариант, при котором выжимной может шуметь, при не выжатом сцеплении - это неверная его настройка. То есть сцепление настроено таким образом, что оно всегда немного выжато, даже без вашего участия. Удачи вам в решении проблем, советую попробовать для начала перенастроить свободный ход педали сцепления. П.С сцепа должна хватать где то в двух сантиметрах от пола. Не поможет, значит коробас баробас))))
