Ваз 2110, 2006 года. Поднимаешь обороты - ошибки 0300, 0301, 0304, пропуски зажигания
Тема в разделе "Система зажигания", создана пользователем евгений 1977, 10 дек 2018.
  1. евгений 1977
    евгений 1977 Новичок
    ваз2110
    Помогите, такая ситуация. У меня ваз 2110, 2006 года, на холостых двигатель работает нормально.
    Поднимаешь обороты до 2 т. выкидывает ошибку на компьютере 0300, 0301, 0304, множественные пропуски зажигания, свечи выкрутить не реально, прикипели.
    Бронепровода в норме, блок тоже в норме. Бывшему хозяину звонил - сказал была такая проблема из-за шкива демпфера - болт послаблялся у него.
    У меня вопрос - возможна ли такая ситуация или в чем еще проблема? При движении машина еле тянет, если дать обороты 2 000 и выше. До двух идет нормально, если сбрасывать на ходу компьютером ошибки эти - машина идет шустро, но через пол минуты все опять появляется.
    И еще вопрос - можно ли на ней доехать до сто. Спасибо.
  3. Messir
    Придется выкручивать. Ибо дело скорее всего в них.
    Можно.
