Снизу, с левой стороны от руля расположен основной салонный блок предохранителей и реле Расположение и назначение реле салонного блока предохранителей реле дальнего света фар (К5); реле ближнего света фар (К4); реле контроля и проверки исправности ламп (К1); пинцет для извлечения предохранителей; реле включения стеклоподъемников дверей; реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации (К3); реле включения стартера; запасные предохранители; место установки реле противотуманных фар; реле включения стеклоочистителей и стекпоомывателей (К2); реле включения обогрева заднего стекла (К7); дополнительное реле (К6); верхний ряд предохранителей (F1-F10 установлены по порядку номеров слева направо); нижний ряд предохранителей (F11-F20 установлены по порядку номеров слева направо) Схема соединений монтажного блока (наружная цифра в обозначении наконечника провода – номер колодки, а внутренняя цифра – условный номер штекера) К1 – реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле); К2 – реле очистителя ветрового стекла; К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К4 – реле включения ближнего света фар; К5 – реле включения дальнего света фар; К6 – дополнительное реле; К7 – реле включения обогрева заднего стекла; К8 – резервное реле (на автомобилях семейства ВАЗ- 2110 не устанавливается) Условная нумерация штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов редохранитель ПТФ установлен в нише за монтажным блоком Дополнительный блок реле и предохранителей установлен снизу центральной консоли со стороны переднего правого пассажира Назначение предохранителей и реле дополнительного салонного блока 1 Предохранитель модуля зажигания, контроллер; 2 Предохранитель клапана продувки адсорбера, датчика скорости автомобиля, датчика кислорода (подогрева), датчика расхода воздуха; 3 Предохранитель топливного насоса. 4 реле электровентилятора; 5 реле электробензонасоса; 6 главное реле (реле зажигания).
